wsl110 2011-05-18 10:14:22 | 湖北省 其他專業 | 7240查看 4回答
原位標注上部鋼筋在中間,底下一橫線代表什么意思
原位標注上部鋼筋在中間,底下一橫線代表什么意思,請高手指教。問題補充:4C25在該梁跨的T~U中間,中間是次梁,是否表示該跨應該以原位標注為準?
已采納原位標注上部鋼筋在中間,底下一橫線不是代表什么,可能是設計人員在繪圖時所作的標記,它與施工及算量沒有什么關系; D1KL8集中標注與原位標注是正確的,原位標注的上部筋2C25才是此梁的上部通長筋及角筋,其它的上部鋼筋應該是屬于支座負筋 這一跨的左支座負筋應該在原位標注中輸入10C25,右支座負筋輸入4C25,它們是包括上部通長鋼筋中的2C25的,所以不需要再加上這2C25了。總之你按圖紙上進行輸入就是對的
2011-05-18 14:48:39
是標注時多畫的線。
2011-05-18 10:41:44
那4C25表示為通長筋,D-T軸這一跨的上部筋就是2C25+(2C14),有時下面一橫有表示通長布置的意思!這要看設計師的個人風格而定!
2011-05-18 14:02:00
是標注時多畫的線,應該該部位4C25為支座鋼筋,其中2C25為通長筋
2011-05-18 17:12:48
