喜子 2010-04-24 20:58:02 | 湖北省 其他專業(yè) | 841查看 2回答
梁中怎么輸入這些值
集中標(biāo)注:上部通長筋是2c22 截面250*550 1.。中間有一跨的中上部位置有2c22+2c25 是在這跨的原位標(biāo)注中的跨中鋼筋中只輸入2c25嗎? 2.每個次梁處有個3c22 G2c22 在次筋出輸入6根嗎?那個G2c22的是指要筋嗎? 3。第一跨右端是2c22+2c25 只在負(fù)筋出輸入2c25的嗎? 4。第二跨右端2c22+2c25 三跨的中上部位置是2c22+2c25 四跨的左端是2c22+2c25 其中三跨的截面為250*450 ?那該怎么輸入 呢? 哪些為軟件自動扣減的??謝謝
已采納梁中怎么輸入這些值,集中標(biāo)注:上部通長筋是2c22 截面250*550 1.、中間有一跨的中上部位置有2c22+2c25 是在這跨的原位標(biāo)注中的跨中鋼筋中只輸入2c25嗎? 不是的,應(yīng)該輸入2c22+2c25 才對。 2、每個次梁處有個3c22 G2c22 在次筋出輸入6根嗎?那個G2c22的是指要筋嗎? 在次筋出輸入不是6根,應(yīng)該是3根,即3c22 。那個G2c22的就是指的是腰筋。 3、第一跨右端是2c22+2c25 只在負(fù)筋出輸入2c25的嗎? 不是的,應(yīng)該輸入2c22+2c25 。 4、第二跨右端2c22+2c25 三跨的中上部位置是2c22+2c25 四跨的左端是2c22+2c25 其中三跨的截面為250*450 ?那該怎么輸入 呢? 第二跨右端2c22+2c25 ,就在第二跨右端支座處輸入2c22+2c25 。 三跨的中上部位置是2c22+2c25 就在該跨的“上部鋼筋”欄中的“跨中鋼筋”中輸入2c22+2c25 。 四跨的左端是2c22+2c25 也是要在四跨的左端支座處輸入2c22+2c25 。 其中三跨的截面為250*450 ?應(yīng)該在“構(gòu)件尺寸”欄中的“截面(B*H)”欄輸入或修改 相應(yīng)跨的截面尺寸250*450 。 以上這些鋼筋軟件是不會自動扣減的。
2010-04-25 06:25:14
1。要輸入2c22+2c25 2、3c22是表示的支座筋,而G2C22表示的是構(gòu)造鋼筋 具體的你最好還是上傳一張圖片,這樣直觀,解釋才清晰準(zhǔn)確
2010-04-24 21:16:24
