qi****@163.com 2011-05-17 17:27:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 5回答
柱鋼筋工程量計算
請問大家,計算柱鋼筋上層與下層同一位置處標高必須連續嗎,我這個工程梯柱本來就斷開不連續的,匯總計算時它提示上層與下層同一位置處標高不連續,這怎么辦,能否不調整就讓軟件計算,對工程量有影響嗎
已采納沒有影響。梯柱本來就是不連續的。
2011-05-17 19:07:00
計算柱鋼筋上層與下層同一位置處標高必須連續嗎,我這個工程梯柱本來就斷開不連續的,匯總計算時它提示上層與下層同一位置處標高不連續,這怎么辦,能否不調整就讓軟件計算,對工程量有影響嗎 你按照圖紙畫上去是對的,對工程量沒有影響(本來就是這樣)
2011-05-17 17:40:16
有時梯柱是從梁上生根的,提示不連續也無妨,繼續計算就是了。
2011-05-17 17:30:07
當出現這個提示時你直接選擇“否”,讓軟件繼續計算就是了。
2011-05-17 18:45:35
不去管它,直接跳過去,不影響計算結果的
2011-05-18 08:06:11
請問大家,過梁按照設計要求一般都要求兩邊各伸出250,如果門窗離框架柱不足250,圖畫上去之后,軟件會自動扣除與柱重疊部分嗎,如果是這樣,這樣的做法是不是仍符合設計要求的
我在計算條形基礎的時候看了一下它的縱筋計算公式,有點不理解, 誰恩能給我解釋一下!謝謝,我截了個圖問題補充:我這個是條形基礎連3個承臺,兩端兩個是畫到承臺中間,這個是分布筋的計算公式!
1、樓梯在單構件中輸入時,選擇的圖集中,是否不包含梯梁、梯柱的鋼筋,需要單獨繪制?是否在框架梁、柱中繪制?2、樓梯的土建工程量,按投影面積計算的話,是否已包含梯梁的體積?只有梯柱需要單獨計算?
