158****9246 2017-08-13 13:26:40 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1846查看 1回答
樓梯 梯梁 梯柱 鋼筋、土建工程量
1、樓梯在單構(gòu)件中輸入時(shí),選擇的圖集中,是否不包含梯梁、梯柱的鋼筋,需要單獨(dú)繪制?是否在框架梁、柱中繪制?2、樓梯的土建工程量,按投影面積計(jì)算的話,是否已包含梯梁的體積?只有梯柱需要單獨(dú)計(jì)算?
單構(gòu)件輸入楴梁和梯柱是不包含的,可以繪制在圖形中土建中樓梯是包含楴梁,但不包含梯柱的,梯柱是要計(jì)算到框架柱工程量中的
2017-08-13 13:39:03
