qi****@163.com 2011-05-16 16:08:37 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 2回答
過(guò)梁工程量計(jì)算問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)大家,過(guò)梁按照設(shè)計(jì)要求一般都要求兩邊各伸出250,如果門窗離框架柱不足250,圖畫上去之后,軟件會(huì)自動(dòng)扣除與柱重疊部分嗎,如果是這樣,這樣的做法是不是仍符合設(shè)計(jì)要求的
已采納軟件會(huì)自動(dòng)扣除與柱重疊部分。 是滴。
2011-05-16 16:11:32
過(guò)梁按照設(shè)計(jì)要求一般都要求兩邊各伸出250,如果門窗離框架柱不足250,圖畫上去之后,軟件不會(huì)自動(dòng)扣除與柱重疊部分,需要手動(dòng)調(diào)整外伸長(zhǎng)度。這樣的做是仍符合設(shè)計(jì)要求的。
2011-05-16 16:12:24
