62****@qq.com 2011-05-17 13:19:52 | 廣東省 其他專業 | 817查看 3回答
關于砌體加固筋如何計算
外圍周長5.1*4.4米,200厚墻體,墻體四個角均設200*200的構造柱,鋼筋為2根6厘鋼筋間距為500。請問怎么計算該鋼筋的長度?是不是四個角的構造柱澆筑時須預留墻體鋼筋?長度該怎么算?搭接是多長? 不要參照什么圖集什么的 請按規范常規的作法給予解答。謝謝
構造柱是砌墻時預留出來的,砌完墻澆砼,鋼筋入柱150,出柱有抗震要求的話是1米, 自己算吧。你說的先澆柱那是框架結構做法,200的小柱子,不是的。
2011-05-17 13:25:52
1、直接選形狀點接就生成。 2、怎么計算該鋼筋的長度?(225+2000+6.25*D)*2 是不是四個角的構造柱澆筑時須預留墻體鋼筋?是 搭接是多長?1.038*L
2011-05-17 13:31:03
用自動生成砌體加筋,搭接在計算設置里面修改
2011-05-17 13:40:47
