monkeyson 2010-01-19 08:19:10 | 廣東省 其他專業 | 2522查看 6回答
關于圈梁縱筋計算
請教各位老師,關于圈梁縱筋長度,有人說就是凈長度,不用計算兩端錨固,有人說要算錨固長度,到底哪種說法正確?
(6)
已采納你好: 2、框架結構正如你所說。圈梁和框架柱的鏈接一般采用:柱內預埋鐵件或者后期圈梁主筋植筋方式。在軟件的設置中也可以區別;不光圈梁,構造柱也是如此,你可以看看,軟件在計算設置中也有考慮。 3.至于你采用了那種工藝,需要辦理相關的簽證做法手續。
2010-01-19 09:15:52
一定要計算錨固長度的呀。 你定義個圈梁畫到圖中匯總計算后,編輯鋼筋看看計算式就清楚了。
2010-01-19 08:22:26
圈梁縱筋長度,要計算錨固還要計算搭接。
2010-01-19 08:24:08
圈梁不存在錨固
2010-01-19 08:27:52
圈梁縱筋一定要加一個la的非抗震錨固長度,然后超出定尺尺寸的再算搭接
2010-01-19 08:59:47
圈梁不存在錨固,但一定要考慮答接。相信我沒錯的。
2010-01-19 09:11:23
