- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
lanke6.ok 2011-05-17 12:34:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 727查看 5回答
承臺(tái)怎么定義和繪制??
請(qǐng)教異性的承臺(tái)怎么定義呢??如圖
您好!您的圖紙上顯示的這幾個(gè)承臺(tái)都可以用軟件來(lái)處理。14d處的承臺(tái)用一般的矩形承臺(tái)處理就可以,另外兩個(gè)樁承臺(tái)的鋼筋設(shè)置類(lèi)似于集水坑的鋼筋布置,用集水坑構(gòu)件處理并修改相應(yīng)的放坡角度來(lái)變通處理。尤其是下面的承臺(tái)可以用兩個(gè)重疊的集水坑來(lái)布置。
2011-05-25 18:28:16
1 從圖中 14d-14d剖面可以看出次構(gòu)件輸入承臺(tái)梁 2 再軟件中 新建樁承臺(tái) --然后配筋形式選擇 梁式配筋如圖 按照?qǐng)D紙鋼筋信息進(jìn)行輸入
2011-05-17 12:44:59
可以用筏板構(gòu)件和集水坑構(gòu)件來(lái)繪制!
2011-05-17 14:15:22
你好,如果是獨(dú)立基礎(chǔ)的話(huà) 你需要先建一個(gè)承臺(tái)單元,然后在承臺(tái)單元的基礎(chǔ)上建立參數(shù)化承臺(tái),那里會(huì)有你各種你要建立的承臺(tái). 不知道我的回答是否對(duì)你有幫助.
2011-05-17 22:03:13
先建立承臺(tái),配筋形式選擇梁式配筋即可
2011-05-21 21:03:20
