46****@qq.com 2015-12-26 14:38:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1213查看 3回答
這種樁承臺、基礎梁怎么施工呢?
這種樁承臺、基礎梁怎么施工呢?施工順序是什么呢?我的理解是這樣的: 1.樁承臺墊層—樁承臺—回填土至基礎梁墊層底標高—基礎梁墊層—基礎梁 ; 2.樁承臺、基礎梁墊層—基礎梁、承臺整體澆筑;
沒有見到你的圖紙,根據你的說法第二種的可能性最大,因為一般很少有在基礎完成前回填的,,不過根據你的描述,很有可能是不做基礎梁墊層,而是基礎梁安裝梁底模板和柱墻整澆的,也就是,樁承臺墊層--樁承臺-柱墻基礎梁整澆
2015-12-26 15:33:34
圖片捏?。?!
2015-12-26 15:33:22
沒有圖片不好說
2015-12-26 14:56:38
