lyf19880206 2009-11-11 09:17:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 960查看 3回答
樁承臺怎么布置
圖形算量里帶型樁承臺應該怎么布置呢?為什么起始點和終點重合呢?
已采納這種情況下只能用精確定位,即用坐標來輸入
2009-11-11 09:46:41
那是因為圖形寬度過大重合 和獨立基礎布置方法一樣 點式畫法 你可以采用shfit+左鍵 偏移啊
2009-11-11 09:18:33
如果樁承臺不好布置可以使用通過繪制伐板基礎來布置,你的承臺是什么形狀的 其實軟件提供的構件繪制方法是可以靈活應用到,如果是用條基可以如實的放映你需要承臺的工程量是可以使用的,只是套取相應的定額子目就可以了
2009-11-11 09:25:45
