小熊樣兒 2012-11-06 19:09:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2715查看 3回答
吊筋 附加箍筋
請(qǐng)問下: 當(dāng)非框架梁與框架梁相交時(shí),附加箍筋的數(shù)量是在“工程設(shè)置”的“計(jì)算設(shè)置”里設(shè)置,還是在原位標(biāo)注的表格中輸入啊? 吊筋的規(guī)格和數(shù)量只能在原位標(biāo)注的表格里輸入嗎? 在繪制完圖元后,非框架梁的寬度會(huì)被自動(dòng)識(shí)別后,顯示在原位標(biāo)注的表格中嗎? 謝謝!非常!
已采納1、 當(dāng)非框架梁與框架梁相交時(shí),附加箍筋的數(shù)量在“工程設(shè)置”的“計(jì)算設(shè)置”里設(shè)置比較方便,因?yàn)樵谟?jì)算設(shè)置里設(shè)置了以后,就不需要在原位標(biāo)注表格里一一輸入了,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別輸入進(jìn)去的。 2、吊筋的規(guī)格和數(shù)量可以用自動(dòng)生成吊筋或?qū)隿ad圖進(jìn)行識(shí)別,當(dāng)然也可以在原位標(biāo)注里輸入。 3、在繪制完圖元后,非框架梁的寬度會(huì)被自動(dòng)識(shí)別的,并顯示在原位標(biāo)注的表格中,但你布置梁的時(shí)候要把所有的梁圖元都布置完之后,再進(jìn)行原位標(biāo)注。
2012-11-07 08:27:04
當(dāng)非框架梁與框架梁相交時(shí),附加箍筋的數(shù)量是在“工程設(shè)置”的“計(jì)算設(shè)置”里設(shè)置,還是在原位標(biāo)注的表格中輸入啊? 是都可以的。 吊筋的規(guī)格和數(shù)量只能在原位標(biāo)注的表格里輸入嗎? 還可以----自動(dòng)生成吊筋(定義后框選梁---右擊就可以) 在繪制完圖元后,非框架梁的寬度會(huì)被自動(dòng)識(shí)別后,顯示在原位標(biāo)注的表格中嗎? 這個(gè)不會(huì),你試試看
2012-11-06 22:19:04
要在布置完梁并進(jìn)行原位標(biāo)注后,點(diǎn)擊“自動(dòng)生成吊筋”在對(duì)話框里輸入附加箍筋信息后自動(dòng)生成,生成后有吊筋的地方保留吊筋,沒有的地方就在下面表格里將其刪除。
2012-11-06 19:18:12
