s2p2010 2011-05-17 10:08:51 | 山西省 土建算量GCL2013 | 913查看 3回答
圖形中斜墻如何處理
老師你好:1、圖形中斜墻如何處理 2、屋頂女兒墻(砼)、挑沿裝飾如何處理 3、獨立基礎大開挖,周邊1米內灰土回填如何處理
已采納1、可以用平齊板頂功能和設置起點、終點標高處理 2、在挑檐構件中套取做法選擇代碼 3、建立回填構件
2011-05-17 10:12:53
1、圖形中斜墻如何處理-------------用板來繪制然后變斜 2、屋頂女兒墻(砼)、挑沿裝飾如何處理----------定義挑檐然后給套做法 3、獨立基礎大開挖,周邊1米內灰土回填如何處理-------回填
2011-05-17 10:13:11
1.在墻的屬性中修改起點頂標高、終點頂標高、起點底標高、終點底標高就可以; 2.在挑檐構件中套做法,選擇不同的工程量代碼來求出你所要求的量; 3.在大開挖土方中定義回填土這個子目。
2011-05-17 11:25:40
