LiYunfei19810105 2008-09-10 07:12:39 | 山西省 土建算量GCL2013 | 457查看 5回答
圖形2008中要打印已畫好的圖如何處理o
8.0中的圖形可以打印,08中如何處理
已采納GCL2008目前還沒有打印圖形功能,為此我咨詢過廣聯達公司,他們說以后會考慮這個問題的。沒有這個功能有些工程對量確實不很方便。
2008-09-10 07:35:34
就直接打開文件下拉菜單下打印工具就可以了。
2008-09-10 07:22:52
對好要打印的圖形部份,直接點擊打印即可。
2008-09-10 07:28:16
打印立體圖:圖畫好以后,三維顯示一下,擊旋轉把立體圖調整到最好角度,預覽,擊打印即可;打平面圖:選好層,擊工程,擊打印即可
2008-09-10 07:32:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
