天明哥 2011-11-19 22:56:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 6回答
軸網問題!!
請問一、二層的軸網是一樣的,但是三層就不一樣了, 1、我是不是需要重新識別? 2、重新識別了之后會不會和一二層的產生錯位的情況?(識別后) 3、 還有一個問題:為什么我之前識別的軸網一直都在, 怎么清除,(已經識別了 的,不是草圖) 應該怎么辦? 謝謝啦!!
(6)
已采納你好 1.第三層的軸網重新識別也行,從一、二層復制修剪也行,綜合實際情況,自己決定。 2.不會產生錯位,只要識別正確。 3.之前識別好的軸網會出現在CAD導圖界面,導入其他構件時刪除不了,這樣沒事的,把你識別好的其他構件移動到上面就行了;如果識別第三層軸網的話,之前的軸網就可以刪除,只留第三層的軸網。
2011-11-20 08:57:33
1、重新識別或重新定義布置,比較方便布置構件,不重新識別或重新定義,未必不行,只是會存在凌亂的情況。 2、存在錯位的情況下,在識別前,通過“定位軸網”將CAD施動地合適的位置。 3、在CAD圖界面,點工具欄上“刪除CAD圖”。
2011-11-19 23:06:18
最好還是在原來的軸網上畫輔助軸網,或者再建立一個新的軸網,插入到原來的軸網上就可以了。
2011-11-19 23:32:55
你按樓上說的做,第三條改為選擇軸網點擊刪除就可以了
2011-11-19 23:10:55
軸網應按照最全的軸網識別,重新識別不會影響一二層的產生錯位。可以在工具欄中“刪除CAD圖”進行刪除識別的軸網。
2011-11-20 07:36:52
你還是增加輔助軸線好
2011-11-20 07:48:38
