lby518 2011-05-16 16:45:50 | 廣東省 其他專業 | 620查看 2回答
請問有誰能布置下面的斜屋面鋼筋啊?謝謝~~
各們! 我在繪制斜屋面鋼筋,下面的內容不會定義及繪制,勞煩大家幫忙,謝謝!(如果圖看不清,可以單畫片看清楚) 問題1:我在圖中寫剪力墻,是我把它定義為剪力墻,這樣對嗎? 問題2:我在圖中寫板,是我把它定義為板,這樣對嗎? 問題3:在圖中我寫有1、2、3、4這四種鋼筋要如何定義和設置,盡量詳細說一下,萬分感謝!(這四種鋼筋我是在剪力墻定義里的其它屬性》其它鋼筋編制的,這樣對嗎?如果對,那這四種鋼筋要選哪幾種圖號呢?,我老是找不到合適的!)
在“板--板負筋”,用負筋代替布置,伸入剪力墻內的在“左彎折或右彎折”輸入,而在板內的就是要在“左標注或右標注”輸入。
2011-05-16 16:49:13
1、可以定義為墻 2、可以定義為板 3、沒有合適的圖形就自定義鋼筋圖形處理。
2011-05-16 16:50:34
