5156dexiaozhi 2008-07-15 11:57:32 | 廣東省 其他專業 | 925查看 6回答
四坡屋面板的鋼筋怎么配啊?看下圖,如何把板鋼筋同斜
四坡屋面板的鋼筋怎么配啊?看下圖,如何把板鋼筋同斜板的角度布置?而不是直形的?? 在正面和側面斜板交接處也有異形板負筋,該如何解決??
(6)
已采納把轉角的板都割開,按圖紙進行布置,如果不行的話可能是你的抬起點選擇的不對,再選一個點,直到合適為至
2008-07-15 12:04:36
支持“吸水的海綿”的提問:板是斜板,但是鋼筋好像是按平板計算的。 還有就是三維里面看不到鋼筋,要是鋼筋也能三維就好了,就更直觀了。 負筋是可以按二根布置,一邊為0,但是不認斜板的話,根數就少了。
2008-07-15 16:57:10
分水處的板負筋分開單邊布置試試看
2008-07-15 12:08:25
可以劃線布置負筋
2008-07-15 12:20:36
先把該分割的板分割好,,,然后按抬起點把板先都布置好,,然后再一塊一塊的布置鋼筋,,
2008-07-15 13:11:14
把跨板的板負筋一分為二,在板邊線同時布置二根負筋,偏向屋脊的一邊長度設為0,向板的一邊設置你所需的長度就可以了!
2008-07-15 13:13:08
