chao19890120 2011-05-16 16:14:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 444查看 3回答
關于防水的問題
各位大俠,我不懂施工,請多多指教。 墻面防水及樓地面中上卷高度超過500㎜的防水,要套用立面防水項目,上卷是什么意思啊?是上翻嗎?
已采納上卷就是上翻,即樓地面防水布置好后,將防水卷材各邊沿墻體向上繼續布置500mm。
2011-05-16 18:50:41
是....上卷就是上翻
2011-05-16 16:18:32
假如地面防水 就是沿墻向上翻500 明白?
2011-05-16 16:25:27
請教一下幾個問題:1、在圖形算量結果是是否自動區分短肢剪力墻?如不該如何處理? 2、衛生間反沿用何繪制?3、怎么設置衛生間的防水板,才能在報表預覽中直接看到結果?
大于小于立面最低高度這個我明白了,我就是有一個疑問,是不是在套價的時候,如果是小于就只記平面防水面積就好了,立面的就不用管了。如果是大于,是不是就是平面立面要分開單獨計。
請問在圖形算量里 計算地面防水的時候 立面防水中小于最低立面防水高度 和大于最低立面防水高度是什么意思啊?山東消耗量定額里
