qdtmy 2012-08-27 14:59:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 455查看 3回答
關于防水面積的問題
大于小于立面最低高度這個我明白了,我就是有一個疑問,是不是在套價的時候,如果是小于就只記平面防水面積就好了,立面的就不用管了。如果是大于,是不是就是平面立面要分開單獨計。
已采納是的,如果防水上翻的高度小于立面最低高度,就屬于平面計算內的,如果是大于,就分開計算,上翻的全部是屬于立面防水計算
2012-08-28 06:50:29
如果是大于,平面立面要分開單獨計,而且套用不同定額。
2012-08-27 16:12:02
地面防水超過500mm(不含500mm)時按立面和平面分開計算;上卷500mm及以下選水平防水面積 方法:繪制地面時把屬性中是否防水改為“是”,畫好后,點擊地面,再“設置上卷高度”,套取定額時500mm及以下的直接選擇“水平防水面積”;500以上就分別套平面和立面
2012-08-27 16:13:39
