英梓 2011-05-16 13:13:35 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 703查看 4回答
這種建筑面積怎么算?
如圖算建筑面積時候,是不是先算紅色區域的面積(電梯井,和樓梯包括在內),然后在加上4個陽臺的建筑面積,陽臺面積是按一半計算的,我是這樣算的是否正確?
已采納你看一下北邊餐廳和臥室突出部分應該不是陽臺,要計建筑面積的。 陜西規定---陽臺不論其設置形式如何,按其1/2計算建筑面積。 是飄窗就不用計算建筑面積。
2011-05-16 13:58:42
對。就是這樣計算。
2011-05-16 13:14:51
對。 你算得沒錯。
2011-05-16 13:55:33
陽臺如果是封閉陽臺按全面積計算。
2011-05-16 13:23:32
