kiko 2013-12-12 15:55:01 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1840查看 7回答
算建筑面積,地下室高度怎么算?
算建筑面積時,地下室高度怎么算?是只算室外地坪以上部分嗎?按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍的水平面積計算。這句話是什么意思?外保溫算不算建筑面積?
(7)
已采納這個很好理解,就是按地下室的外墻外邊線計算建筑面積(層高要超過2.2米),保溫層當然也要計算在內了。
2013-12-12 16:21:42
地下室部分不計。
2013-12-12 16:21:40
按新建筑面積規則:高度不足2.2米者按1/2面積計算,地下室以層高的定義層高.結算的時候是可以加上保溫計算建筑面積的。
2013-12-12 16:33:57
2013-12-18 09:58:36
你好:地下室層高超過2.1米以上的全部計算建筑面積。
2013-12-12 16:04:19
算建筑面積與地下室的高度沒有關系。
“按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍的水平面積計算”這句話是給出了計算外圍面的的部位,不是按地下室的底面積外圍計算的,是按出地面的外圍的范圍計算的。
2013-12-12 16:12:08
建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應計算面積。
2013-12-13 11:30:20
