  • 樓層標高問題
    請教各位,現(xiàn)在我以結(jié)構(gòu)標高來建立鋼筋,基礎(chǔ)層的柱子,剪力墻是以基礎(chǔ)底標高開始設(shè)置的,然后倒進圖形中去,那么現(xiàn)在基礎(chǔ)層的柱子,剪力墻標高是不是必須改正基礎(chǔ)頂標高? 現(xiàn)在我要做圖形,但是還是按照的是鋼筋圖形來的結(jié)構(gòu)標高,是不是做裝修時候我需要改一下標高,設(shè)置成層底標高+(結(jié)構(gòu)和建筑之間差值)?還是用結(jié)構(gòu)標高來做,影響工程量嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 直接用結(jié)構(gòu)標高來做就可以 對工程量沒有影響的
    2011-05-16 10:00:27
  • 導(dǎo)入圖形算量以后,把首層地面的結(jié)構(gòu)標高改為±0.00就行了。在鋼筋算量中定義的層高不要改。
    2011-05-16 10:03:41
  • 基礎(chǔ)層的柱子,剪力墻標高是不是不需要改正基礎(chǔ)頂標高。軟件會自動扣減,這個可以通過圖形軟件的計算規(guī)則看出來,如圖一所示: 至于鋼筋軟件導(dǎo)入到圖形軟件后是否需要更改樓層標高,這個看個人習(xí)慣就行,其實無論更改為建筑標高還是結(jié)構(gòu)標高,關(guān)鍵是一致(僅說一個軟件中),樓層都采用建筑標高,和都采用結(jié)構(gòu)標高,層高都是一樣的,如果習(xí)慣于圖形軟件用建筑標高,那么直接將首層底標高更改下即可! 因為不管用那個標高,樓層高度都是一樣的,所以不會影響裝修工程量,只是如果圖形用的結(jié)構(gòu)標高,門窗等的離地高度也要按結(jié)構(gòu)的走! 至于軟件計算外裝修準不準這個就不好回答了,具體要看對應(yīng)的工程外立面復(fù)雜與否,再就是首層的外墻面要自己調(diào)整下底標高,軟件不會給你計算到室外地坪的,你可以自己驗算下!
    影響工程量
    2011-05-16 10:01:36
  • 第一個問題:基礎(chǔ)層的柱子,剪力墻標高不需要改正基礎(chǔ)頂標高,因為軟件中是相互扣減的關(guān)系; 第二個問題:不需要改標高,用結(jié)構(gòu)標高來做,不影響工程量。
    2011-05-16 11:42:16
  • 鋼筋導(dǎo)入圖形,在軟件開發(fā)做需求時就已經(jīng)考慮這個問題了,鋼筋導(dǎo)入圖形,不用修改標高,就使用鋼筋的標高即可,對圖形算量的計算結(jié)果是沒有影響的。
    2011-05-17 10:41:11
主站蜘蛛池模板: 本溪| 田东县| 商河县| 衡水市| 五原县| 桂阳县| 清徐县| 兰考县| 神木县| 红桥区| 遂川县| 西林县| 汶川县| 云和县| 米脂县| 浑源县| 藁城市| 永城市| 富顺县| 潢川县| 巴东县| 贵德县| 铁岭市| 紫金县| 双流县| 福安市| 泰来县| 平陆县| 出国| 嘉义市| 山东| 那坡县| 磐安县| 莱芜市| 句容市| 南开区| 河源市| 芮城县| 习水县| 太原市| 久治县|
