zhaoliangyu 2010-07-30 20:35:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1085查看 5回答
樓層標高
建立樓層標高時,基礎標高指哪到哪?首層標高指哪到哪?
已采納廣聯達軟件老師在講課時明確三點: 一是畫圖時以結施圖標高為準, 二是墊層不算層高;,基礎層底標高為墊層的頂標高. 三是集水坑不算層高. 一般來說: 基礎層的底標高為基礎的底標高; 首層的底標高,為結施圖的底標高.一般多為-0.05或者-0.03. 多數為了加地面后,室面地面頂標高為正負0.00.
2010-07-31 11:49:15
首層是±到二層地面標高的高度。 基礎層是基礎底標高到±0.00的高度
2010-07-30 20:37:38
有地下室的基礎層高按照最深基礎構件底標高(不含墊層厚度)到最下一層地下室地面結構標高的高度定義基礎層高; 沒有地下室的基礎層高按照最深基礎構件底標高(不含墊層厚度)到首層地面結構標高計算。 首層地面結構標高一般不是正負0,一般會低于正負零,這個就要看具體設計值了,一般在-0.05到-0.1之間。 首層高度是要從首層地面結構標高計算到首層頂板結構標高。
2010-07-30 20:39:36
基礎層的層高按正負零或者地下室地面的結構標高至墊層的上表面的尺寸計算 首層標高按正負零或者地下室地面的結構標高到二層樓板的地面結構標高
2010-07-30 20:39:58
基礎層是基礎底標高到±0.000的高度,首層是±0.000到二層地面標高的高度。
2010-07-31 06:42:03
