hlb888666 2012-03-04 12:08:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 804查看 2回答
樓層標(biāo)高設(shè)置
六層為一半是樓梯間和臥室,屋頂標(biāo)高為18.50另一半是屋頂,有女兒墻,女兒墻高1.00,那么我在樓層設(shè)置信息里,六層的層高是多少,女兒墻怎門辦問題補充:是不是需要把整棟樓分塊來算
已采納六層為一半是樓梯間和臥室,屋頂標(biāo)高為18.50另一半是屋頂,有女兒墻,女兒墻高1.00,那么我在樓層設(shè)置信息里,六層的層高是多少,女兒墻怎門辦 就按平屋頂?shù)臉?biāo)高計算就好了 其他的可以設(shè)置標(biāo)高的 構(gòu)件屬性里面啊 不用,你女兒墻也可以單獨在設(shè)一層 所有標(biāo)高都可以在畫圖的時候調(diào)整的啊,沒什么問題的靈活,怎么快怎么用 只要標(biāo)高正確沒有任何影響
2012-03-04 12:15:36
六層按剖面圖標(biāo)注的層高輸入。女兒墻在上一層定義。
2012-03-04 12:16:41
