xiaojing6666 2011-03-07 17:18:09 | 四川省 其他專業 | 2315查看 3回答
基礎筏板鋼筋里面的分布鋼筋該布置在哪呢
我只在板負筋里面找到分布筋問題補充:筏板里面的主筋是雙向雙層的,不需要分布筋了,但是第二排有些非貫通鋼筋。請問非貫通鋼筋我應該在哪個設置里布置,在非貫通鋼筋上布置分布筋應該是貫通筏板了的嗎,那設置上是在筏板負筋里設置分布筋嗎?比較急手哈
已采納在“基礎”的界面下有個“筏板主筋”,“筏板負筋”,你可以直接新建,建好后,再繪制到筏板上就可以了哈。
2011-03-07 17:56:17
基礎筏板鋼筋里面的分布鋼筋該布置在哪呢? 你是指的是基礎筏板中的加強筋吧?
2011-03-09 08:24:36
板負筋是要設置分布筋,當設置在筏板或者板上跨長方向也是分布筋。
2011-03-07 17:24:25
