dzh2782531 2011-05-06 21:28:45 | 河北省 其他專業(yè) | 2584查看 1回答
關于內墻抹灰高度的確定問題?
工程中的抹灰面積不論柱、墻、梁、板、砌體,綜合定額所有規(guī)定,均是按結構面凈長、凈寬、凈高計算,(換句話講抹灰面積以工程結構面尺寸計算)?,F(xiàn)98定額技術交底資料中(P76第2小條)內墻抹灰高度:無墻裙時,其高度按室內地面或樓面至天棚或板底面之間距離計算。03定額P543第3大條及08定額P46第2大條:內墻抹灰高度,無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。問題是怎樣理解98定額中室內地面或樓面,及03定額和08定額中的室內地坪或樓地面,通俗地說室內地面(地坪)或樓地面是指結構面還是建筑面?
已采納應該是建筑地面標高
2011-05-06 22:06:39
