只爭朝夕 2010-01-20 22:19:52 | 河北省 其他專業(yè) | 2604查看 3回答
計算內(nèi)墻面乳膠漆時,內(nèi)墻高度是否應扣除石材踢腳的高度?
已采納要扣除踢腳線的高度。
2010-01-27 08:46:17
內(nèi)墻高度應扣除石材踢腳的高度
2010-01-20 22:23:12
內(nèi)墻抹灰、乳膠漆均不扣除踢腳線 工程量計算規(guī)則 1.內(nèi)墻抹灰工程量按以下規(guī)定計算: (1)內(nèi)墻抹灰面積,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內(nèi)的孔洞和墻與構(gòu)件交接處的面積,洞口側(cè)壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側(cè)壁面積與內(nèi)墻抹灰工程量合并。 (2)內(nèi)墻抹灰的長度,以主墻間的圖示凈長尺寸計算。其高度確定如下: ①無墻裙的,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚底面之間的距離計算; ②有墻裙的,其高度按墻裙頂至天棚底面之間的距離計算; ③釘板條天棚的內(nèi)墻抹灰,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚底面另加100mm計算。 (3)內(nèi)墻裙抹灰面積按內(nèi)墻凈長乘以高度計算。應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,門窗洞口和空圈的側(cè)壁面積不另增加。墻垛、附墻煙囪側(cè)壁面積并入墻裙抹灰面積內(nèi)計算。 (4)墻內(nèi)梁、柱等面的抹灰,按墻面抹灰定額計算,其凸出墻面的梁、柱抹灰工程量,按展開面積計算。
2010-01-20 22:32:19
