寒武紀 2011-05-16 00:11:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1570查看 7回答
關于連梁問題
連梁的幾種畫法 那種才是正確的,連梁到底該畫進端柱還是暗柱或者剪力墻身中,那么暗梁 基礎梁 圈梁 呢?怎么畫才是正確的 不同的畫法對鋼筋都有很大影響 ,但是如果支座是框架柱的畫,畫進柱邊和柱中是一樣的,但剪力墻就不一樣了,希望大家跟我一個權威的說法
(7)
已采納第二種方法是正確的。因為連梁的支座就是洞口兩端的墻體或暗柱。暗梁隨墻畫即可。依據來源于陳青萊對圖集的現場解釋。墻問題(15):剪力墻暗梁主筋遇暗柱時的錨固計算起點? ■ 答墻問題(15):暗梁與暗柱或端柱相連接,暗梁主筋錨固起點應當從暗柱或端柱的邊緣算起。1、如果連梁兩側沒有暗柱時,暗梁主筋的錨固是否應該從洞口邊算起? 2、如果連梁頂標高與暗梁頂標高相同,可否將連梁的上部主筋與暗梁的上部主筋相互搭接?暗梁的下部主筋伸至暗柱邊開始算錨固;這樣暗梁的上部主筋就不用伸至暗柱邊開始算錨固了, ■ 答墻問題(25): 1、有無暗柱都應從洞口邊緣算起。 2、連梁與暗梁的功能不同,要分別保證其構造。連梁和暗梁鋼筋的錨固都應從洞口邊緣起算,只是方向相反。只有在連梁與暗梁上部縱筋配置相同且梁頂標高相同的特殊情況下,上部鋼筋才可連通布置。
2011-05-16 08:56:26
計算鋼筋的話,第二種正確,軟件只判斷暗柱邊為支座,設置錨固
2011-05-16 01:04:09
第二種比較正確,其實連梁只要畫到暗柱邊就可以了,連梁只要與暗柱有關聯,軟件會自動計算錨固的。
2011-05-16 06:56:16
你好:首先連梁只要畫滿洞口范圍就行了,連梁是以墻為支座的。其他的梁一般考慮畫到柱子的中心或者是軸線的交點。如果只是剪力中間一部分梁只要布滿洞口就可以了。
2011-05-16 07:51:00
你好 連梁是以剪力墻為支座 連梁鋼筋錨入墻內滿足一個抗震錨固長度就可以 你只要繪制到洞口邊就可以 其他的梁是以柱為支座的 最好繪制到主中心線
2011-05-16 08:28:27
在剪力墻結構的工程中,首先要明確,暗梁、暗柱(不包括端柱)只是剪力墻的水平、豎向加強帶,不能脫離剪力墻單獨存在。 所以在廣聯達GGJ2009中可以遵照下面的原則畫圖: 1.暗柱(不包括端柱)的范圍需要用剪力墻覆蓋。軟件計算的時候會自動扣減剪力墻在暗柱范圍內的豎向鋼筋,剪力墻的水平鋼筋的計算參見03G101-1。 2.在畫連梁的時候,隱藏暗柱(不包括端柱),從墻頭畫到墻頭(一條線)或者畫到墻中(垂直相交)。
2011-05-16 09:18:52
最下面哪個圖,應該畫過暗柱到剪力墻處,鋼筋會直錨進去,否則就彎錨,直錨比彎錨量要大些,因為我們實際施工也是這樣的,鋼筋能直錨的就直錨
2011-05-16 10:39:50
