摩托車大俠 2012-07-16 20:58:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 707查看 3回答
關于連梁的疑問!!!!
框剪結構,現在有個連梁 圖紙這樣標注 側面鋼筋 為 剪力墻水平鋼筋 那么我該怎么設置????? 是不是在連梁鋼筋中 側面鋼筋里面 把剪力墻水平鋼筋型號輸進去?????? 但是輸進去之后 我看匯總里面 側面鋼筋有彎鉤,可能是一級鋼的緣故把, 現場是沒有彎鉤的 我這種做法對嗎,請高手指點!!!!!!!!!!
已采納你不用輸入側面鋼筋 軟件默認 如果你連梁沒有側面鋼筋 墻的水平鋼筋是貫穿連梁的
2012-07-16 21:29:28
你好 對的 只要在計算設置里面節點設置為沒有彎鉤的就可以了。
2012-07-16 21:30:14
側面鋼筋里面 把剪力墻水平鋼筋型號輸進去,這是可以的,你可以在節點中設置成沒有彎鉤的,或者直接在編輯鋼筋中編輯好鎖上構件。
2012-07-16 21:08:36
