歸逸 2013-03-12 15:25:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1372查看 3回答
關于連續梁和單梁的區別
請教各位老師,如圖所示的梁,現在是兩跨連在一起的,但是如果我把他們分成一段一段的單梁畫,配筋一樣,廣聯達算出來的鋼筋一樣么。請問不一樣的話在哪呢?
已采納請教各位老師,如圖所示的梁,現在是兩跨連在一起的,但是如果我把他們分成一段一段的單梁畫,配筋一樣,廣聯達算出來的鋼筋一樣么。請問不一樣的話在哪呢? 不一樣的,圖上是一道梁,你也應該按一道梁來畫,圖上是兩道你就按兩道來畫, 他們的差在梁鋼筋的,錨固上。
2013-03-12 15:29:48
如圖所示的梁,現在是兩跨連在一起的,但是如果把他們分成一段一段的單梁畫,配筋一樣,廣聯達算出來的鋼筋是不一樣的,不一樣的地方是鋼筋的端部錨固數值大啦
2013-03-12 15:31:26
不應該一段一段的繪制 應該通長繪制 鋼筋計算值不同 分開繪制會多出錨固的
2013-03-12 15:29:57
