拓海 2011-05-15 20:38:04 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1128查看 5回答
在報(bào)表瀏覽中建筑面積,鋼筋單方含量怎么顯示
在工程信息中,已經(jīng)輸入了建筑面積,但是在報(bào)表中不能顯示各層的建筑面積,也不能看到單方鋼筋含量是怎么回事
已采納各層的鋼筋含量,可以手工自行計(jì)算。
2011-05-15 20:39:44
定義工程是把建筑面積輸入應(yīng)該就有
2011-05-15 21:57:13
輸入不對(duì)吧? 應(yīng)該有的。
2011-05-15 21:06:25
你輸入的是總建筑面積,當(dāng)然不可能顯示各層的建筑面積了。 你可以將各層的建筑面積繪制進(jìn)去。電腦啥功能都可以實(shí)現(xiàn),關(guān)鍵問(wèn)題是你要告訴它你需要實(shí)現(xiàn)啥功能。
2011-05-16 15:05:18
要樓層信息中輸入各層的面積,選擇報(bào)表時(shí),選擇他層輸出就有了
2011-05-19 05:07:43
