木樂日 2011-05-12 22:42:52 | 江蘇省 其他專業 | 960查看 4回答
關于鋼筋含量的問題
請教各位老師,如題,在時間緊迫的情況下,要計算樓梯及墻體拉結筋的量,請問一般占建筑面積的含量比重是多少?或者范圍?該工程為框架結構,無地下室。謝謝!問題補充:下面幾位老師給出的大答案差異好像比較明顯,補充一下,這個工程為3級抗震,3級鋼筋居多,住宅性質
已采納1、樓梯的鋼筋含量大約為每平米12~18。 2、墻體接結筋的含量看墻體、構造柱的分布情況,應在每平米0.7~1.1之間,住宅工程的接結筋含量在每平米1kg左右。
2011-05-13 07:37:05
層數多少?抗震等級多少?三級鋼用的多嗎?
2011-05-12 22:55:45
按樓梯計算面積計算鋼筋一般在20-25kg; 墻體拉結筋按建筑面積計算一般是1-1.2kg/m2
2011-05-13 08:34:51
要計算樓梯及墻體拉結筋的量,請問一般占建筑面積的含量比重是5-8公斤。
2011-05-13 08:23:12
