zpc123zpc123 2011-05-15 17:27:41 | 北京市 其他專業 | 4617查看 3回答
深3.2米,需要基坑支護嗎,如果需要較為經濟的是哪種方式?謝謝
土質正常問題補充:考慮雨季,底寬度5.2米,如果采用土釘護坡,是不是有點浪費呀?
深3.2米,需要基坑支護嗎,場地沒有局限的可以放坡,如果需要較為經濟的是哪種方式,土方放坡。
2011-05-15 17:32:59
可以不支護,邊坡可以覆蓋一下
2011-05-15 17:33:24
有場地可以放坡; 沒場地時經濟的做法是土釘墻護坡; 另外還可以采用擋土墻+放坡的方法 上口做好圍沿。
2011-05-15 18:21:33
