  • 投標和施工圖紙不同的結算問題
    結算時乙方需要報三部分:投標圖和施工圖相比增加的量、減少的量,以及現場簽證部分的。 問題是,投標圖和施工圖比,多了二道墻,這部分是要給的,另外就是基礎底標高比投標圖深了,基礎尺寸有的變大了,請問這部分給嗎?如果不給的話,是什么理由?合同價包死,也不能算簽證所以不給還是工程量沒超過10%之類還是什么?? 請教大家,謝謝。最好有相關的文件依據支持。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;結算時乙方需要報三部分:投標圖和施工圖相比增加的量、減少的量,以及現場簽證部分的?;A底標高比投標圖深了,基礎尺寸有的變大了,請問這部分給,這個是因為你的圖紙變更造的工程量增大的原因,需要計算.
    2010-07-22 19:32:02
  • 這部分是應該給的,因為這是設計變更增加工程量,合同價包死也只是圖紙以內工程量價格包死;但是主要是看合同內有沒有一些不合理的條款(如單子目直接費在3000元以內不計算,超過3000元的計取超過部分等),如果有那就另議了。
    2010-07-22 19:59:10
  • 基礎底標高比投標圖深了,基礎尺寸有的變大了,請問這部分給嗎?這部分是要給的。因為這是變更引起的增加工程量。
    2010-07-22 19:35:54
  • 按照實際時實際工程量結算即可,投標圖只能是參考,還是要根據實際施工的圖紙計算工程量結算的
    2010-07-22 19:42:54
  • 這部分應該給你計算工程量 進入結算 進行招投標的工程 合同價包死一般都是 綜合單價定死 工程量按實際現場進行變動(因為就是總說的量變價不變的道理 )
    2010-07-22 22:52:09
主站蜘蛛池模板: 明水县| 龙南县| 连江县| 施秉县| 琼海市| 五大连池市| 大足县| 晋江市| 龙陵县| 道真| 宝兴县| 手机| 防城港市| 丹寨县| 黄大仙区| 佛教| 阜阳市| 北流市| 大方县| 繁昌县| 古浪县| 伽师县| 竹北市| 元朗区| 柳江县| 兴安县| 石城县| 永安市| 灵丘县| 大同县| 铜陵市| 陵川县| 福贡县| 拉孜县| 达州市| 简阳市| 林西县| 万荣县| 贵德县| 保靖县| 阿鲁科尔沁旗|
