12****@163.com 2009-10-20 20:54:20 | 北京市 其他專業 | 806查看 5回答
安裝問題打包問
1,在給排水系統中,截止閥,止回閥,閘閥應該套的清單,定額項是什么?是套焊接絲扣法蘭嗎? 2.剛性防水套管和柔性防水套管的區別是什么? 3,阻火圈的作用是什么?安裝位置在哪?一般與什么工程搭配在一起使用?有圖片的發張圖片上來最好 4,支架的重量怎么計算?有固定的公式嗎?如果沒有怎么根據它的不規則形狀計算出它的重量? 5,散熱器托架是以“付”計量,在圖紙上也看不到有多少付?也是按規范計數的嗎?散熱器定額項中有一項是“輻射對流”是什么原理?知道的解釋一下 6,鋼制散熱器安裝“H150—240”這個“H150—240”是什么意思? 7,各種器具的明裝和安裝指的是什么意思?明裝和安裝分別是什么方式的安裝?例如”室內消火栓"它的明裝和暗裝分別是什么形式? 8,北京2001建設工程預算定額中關于管道定額中均已包括“一次壓力試驗”那么在套管道定額時如果只需要一次壓力試驗的管道就不用套“壓力試驗”項了嗎? 知道的請幫忙回答一下 我把最高的分給您了 謝謝 (回答時請按條分別回答 謝謝
1、給排水系統中,截止閥,止回閥,閘閥應該套的清單030803001***,定額項套絲扣閥門及法蘭:4-1...... 2.、剛性防水套管就是普通剛套管加2-3塊止水板焊制而成(根據管徑大小與結構預置固定);柔性防水套管帶伸縮性能(法蘭連接裝置)的剛性套管(根據管徑大小與結構預置固定); 3、阻火圈的作用就是阻止連帶燃燒(殃及池魚);安裝位置在樓板或墻體;一般是指給排水系統中的排水管道(UPVC管道)在穿過樓板和豎井、廚衛間的墻體加設; 4,支架的重量以100公斤計算;沒有什么固定公式;一般可以根據系統單獨預備設置固定模式(提前按照管道材質計算好,如排水立管及支管;空調水系統立管、支管等); 5,散熱器托架是按規范計數的。散熱器定額項中的“輻射對流”是指散熱器的散熱原理----各種散熱器均有對流和傳導功能,只有帶輻射板的鋼制散熱器等(具有向外發射能量的熱傳遞的方式叫做熱輻射); 6,鋼制散熱器安裝“H150—240”這個“H150—240”是該組剛串片的高度; 7,各種器具的明裝和暗裝是有區別的,例如”室內消火栓"它的明裝貼墻掛裝,暗裝是嵌入墻體安裝--不知道是否明白? 8,在套管道定額時需要套壓力試驗,否則就漏項了。
2009-10-21 14:17:52
1,在給排水系統中,截止閥,止回閥,閘閥應該套的清單,定額項是什么?是套焊接絲扣法蘭嗎? 答:套用閥門項,DN50以下套絲扣安裝。DN50以上套法蘭安裝;鍍鋅管上閥門套絲扣法蘭安裝。 2.剛性防水套管和柔性防水套管的區別是什么? 答:構造不同,柔性防水套管還具有抗震功能,構造也復雜,價格也就高。兩種圖樣見華北圖集。或國標圖集。 3,阻火圈的作用是什么?安裝位置在哪?一般與什么工程搭配在一起使用?有圖片的發張圖片上來最好 答:阻火圈是由金屬材料制作外殼,內填充阻燃膨脹芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在樓板或墻體部位,火災發生時芯材受熱迅速膨脹,擠壓UPVC管道,在較短時間內封堵管道穿洞口,阻止火勢沿洞口蔓延。(圖樣可以向供貨商索要) 4,支架的重量怎么計算?有固定的公式嗎?如果沒有怎么根據它的不規則形狀計算出它的重量? 答:支架可以根據造價員培訓教材上的公式計算,大多都是估算。每米管道0.6公斤夠用。 5,散熱器托架是以“付”計量,在圖紙上也看不到有多少付?也是按規范計數的 嗎?散熱器定額項中有一項是“輻射對流”是什么原理?知道的解釋一下 答:“輻射對流”型散熱器,小的2個支架,大的4個支架,:“輻射對流”是散熱器的散熱方式。(物體因自身的溫度而具有向外發射能量的本領,這種熱傳遞的方式叫做熱輻射。周圍的空氣被加熱,產生流動,叫對流。) 6,鋼制散熱器安裝“H150—240”這個“H150—240”是什么意思? 答:散熱器型號,H 表示散熱器高度,數字的單位是毫米。“H150—240”表示散熱器高度為150—240毫米。 7,各種器具的明裝和安裝指的是什么意思?明裝和安裝分別是什么方式的安裝?例如”室內消火栓"它的明裝和暗裝分別是什么形式? 答:消火栓箱體安裝在墻內的為暗裝,消火栓箱體安裝在墻表面的為明裝, 8、北京2001建設工程預算定額中關于管道定額中均已包括“一次壓力試驗”那么在套管道定額時如果只需要一次壓力試驗的管道就不用套“壓力試驗”項了嗎? 知道的請幫忙回答一下 答:你理解的很正確。
2009-10-21 08:56:52
1;答:套用閥門項,DN50以下套絲扣安裝。DN50以上套法蘭安裝;鍍鋅管上閥門套絲扣法蘭安裝。焊管和無縫鋼管的套焊接法蘭閥門。 2;答:構造不同,兩種圖樣見華北圖集或國標圖集。剛性套管適用在臨時有水的地方,柔性套管(沒有防震功能,防震的是軟接頭)適用于長時間有水的地方,如地下室外墻或水池上。 3;答:阻火圈是由金屬材料制作外殼,內填充阻燃膨脹芯材,套在硬聚氯乙烯管道立管的外壁,固定在樓板下,火災發生時芯材受熱迅速膨脹,擠壓UPVC管道,在較短時間內封堵管道穿洞口,阻止火勢沿洞口蔓延。 4;答:具體是式樣華北標圖集上有。支架可以根據造價員培訓教材上的公式計算,經驗數據是每米管道0.6公斤左右。 5;答:“輻射對流”型散熱器,小的2個托架,大的3個托架,:“輻射對流”是散熱器的散熱方式。 6;答:散熱器型號,H 表示散熱器高度,數字的單位是毫米。“H150—240”表示散熱器高度為150—240毫米。 7;答:消火栓箱體安裝在墻內的為暗裝,消火栓箱體安裝在墻表面的為明裝, 8;答:管道在安裝好了打壓是一次壓力試驗,在交驗前整個系統(給水、熱水、消火栓、噴淋等分別)必須進行的打壓是二次打壓,是要套壓力試驗子目的。
2009-10-21 09:33:32
你還是先看看施工規范吧,先了解施工
2009-10-20 22:36:25
1、套用閥門項,連接方式以圖紙要求為準。 2、剛性防水套管是鋼管外加翼環(鋼板做的環形套在鋼管上),裝于墻內(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水; 柔性防水套管除了外部翼環,內部還有檔圈之類的,法蘭內絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時。 3、阻火圈是由金屬材料制作外殼,內填充阻燃膨脹芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在樓板或墻體部位,火災發生時芯材受熱迅速膨脹,擠壓UPVC管道,在較短時間內封堵管道穿洞口,阻止火勢沿洞口蔓延。 4、支架可以根據造價員培訓教材上的公式用以計算,大多都是估算。 5、散熱器托架也是以規范計算。 6、物體因自身的溫度而具有向外發射能量的本領,這種熱傳遞的方式叫做熱輻射。 7、明裝是在視線可看到的外表面,用支架或管卡安裝。暗裝是在墻內。 8、壓力試驗在安裝調試時以包括,如該管道過長時間沒有投入使用,那就是再次對該管道進行壓力試驗,這時就要計算。
2009-10-20 23:18:47
