struggle 2011-05-14 20:34:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1790查看 3回答
有造型的異型挑檐為什么匯總出來沒模板工程量
有造型的異型挑檐為什么匯總出來沒模板工程量?我設置的是使用量表模式,06定額規則,在量表模式里也有一個模板工程量代碼,可為什么匯總出來沒有模板的工程量?請高手指點下,謝謝問題補充:能否給個這種異型挑檐詳細的設置代碼?為什么我這輸入挑檐構件里沒有TJCD這個代碼呢?并且我也是在構件里直接套用模板面積的丫可為什么還是不可以,你可以加我QQ 420636691,教教好么,謝謝
已采納有造型的異型挑檐為什么匯總出來沒模板工程量? 我的回答:有造型的異型挑檐為什么匯總出來沒模板工程量估計是你設置的模板工程量代碼不正確造成的,你可以在你輸入的構件中直接套用構件模板面積,若是分開輸入的就計算它們的之和,也可以在使用體積長度*展開面寬,即TJCD*MJ,匯總出來就會有模板工程量的。
2011-05-15 10:28:01
按異性梁做模塊
2011-05-14 21:03:04
有造型的異型挑檐為什么匯總出來沒模板工程量?我設置的是使用量表模式,06定額規則,在量表模式里也有一個模板工程量代碼,可為什么匯總出來沒有模板的工程量?在套項中用代碼處理,體積長度*展開面寬。
2011-05-15 08:52:50
