137****7610 2019-01-17 13:58:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2503查看 5回答
為什么獨立基礎模板沒計算出工程量?
為什么獨立基礎模板沒計算出工程量?
2019-01-17 14:01:51
檢查一下工程量代碼是否選擇有誤,另外清單和定額子目需要套用在獨立基礎單元下的,不是在整體上套用,這樣你也自檢一下看看吧。
2019-01-17 14:02:32
選擇代碼為模板面積
2019-01-17 14:02:53
是不是你的算量軟件安裝存在問題,建議重新安裝軟件,選擇正確的定額庫。
2019-01-17 14:04:06
為什么獨立基礎模板沒計算出工程量?
你定義獨立基礎時,應選擇模板面積的工程量代碼,你選擇是數量.不是模板面積.
2019-01-17 14:09:49
