feng281475632 2011-03-31 09:38:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 900查看 3回答
異形的桃檐為什么沒(méi)有匯總的出模板量?
應(yīng)該是你沒(méi)有套上相應(yīng)的做法。
2011-03-31 09:57:33
第一 你看一下定額套上了沒(méi) 第二 你看一下材質(zhì) 如果是預(yù)制混凝土 就沒(méi)模板量 改現(xiàn)澆你在匯總一下 就出來(lái)了
2011-03-31 10:38:21
您好,這個(gè)問(wèn)題首先確認(rèn)是否套好了做法,然后確認(rèn)是否“外墻外邊線”來(lái)智能布置挑檐的,如果不是以外墻外邊線來(lái)布置挑檐是不會(huì)出來(lái)你說(shuō)的模板量的! 還有墻是要封閉的才能按照外墻外邊線智能布置挑檐的! 點(diǎn)擊查看全圖:
2011-04-07 09:57:24
