58****@qq.com 2011-05-14 19:20:53 | 重慶市 其他專業(yè) | 1913查看 6回答
別墅的含鋼量
想請(qǐng)問一下,三拼的三層框架結(jié)構(gòu)別墅,含鋼量76kg/m2,是不是太高了?問題補(bǔ)充:還有閣樓層和負(fù)一層,而且負(fù)一層審核的時(shí)候是按架空層算的,所以沒計(jì)算負(fù)一層的建面
(6)
已采納如果算上-1層的建筑面積,含鋼量也偏高一點(diǎn)點(diǎn)。 閣樓,高度1.2米以下不計(jì)算建筑面積,1.2-2.1米,計(jì)算一半,2.1米以上全計(jì)算。
2011-05-14 19:36:49
含鋼量76kg/m2,稍微有點(diǎn)高,不過還可以。 你檢查一下,如果沒有問題,是可以的。 要相信自己。 這樣的話,含量應(yīng)該是可以的。
2011-05-14 19:22:32
你的鋼筋含量偏低啊 別墅的鋼筋很高的啊
2011-05-14 19:23:22
按圖計(jì)算,再檢查一下圖紙,確認(rèn)鋼筋輸入無誤后匯總,含鋼量76kg/m2應(yīng)該是正確的。
2011-05-14 20:14:24
應(yīng)該差不多的,我們之前做過一個(gè)工程,也是別墅,含量和你們這個(gè)差不多
2011-05-14 21:34:40
鋼筋工程是以自己準(zhǔn)確計(jì)算為前提!含量僅供參考!不同的設(shè)計(jì)院不同的設(shè)計(jì)人員,出來的圖紙是不一樣的!所以不能以含量為前提!
2011-05-16 20:17:26
