學徒工 2015-01-28 11:48:43 | 重慶市 其他專業 | 5374查看 2回答
砼擋墻的含鋼量
混凝土擋墻的鋼筋含量好多kg/m3 啊 那個曉得 現在有了砼墻的工程量 求個指標編預算
已采納混凝土擋墻的鋼筋含量大約是在100kg/m3左右, 現在有了砼墻的工程量 可以按100kg/m3指標編預算了。
2015-01-28 15:48:09
不同設計鋼筋量是有差異的,如果是單單剪力墻的鋼筋含量,你是可以找一段計算一下的,大概是80~110kg/m3。
2015-01-28 13:11:28
