yu101098 2011-05-14 15:20:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2635查看 3回答
剪力墻兩面的垂直分布筋不同時(shí)怎么輸入?
在地下室外墻(砼墻)中,圖中標(biāo)注是2排垂直分布筋,但是兩排都不同外側(cè)排是三級(jí)筋20間距150,內(nèi)側(cè)排是三級(jí)筋18間距150的,這種在軟件中怎么輸入呢?
已采納可以這樣輸入:(1)C20@150+(1)C18@150 注意:畫(huà)圖方向的左側(cè)是前面的鋼筋信息。
2011-05-14 15:22:49
2011-05-14 15:23:44
剪力墻鋼筋的輸入方式如下: 水平鋼筋 格式1:【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說(shuō)明 1、排數(shù)沒(méi)有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開(kāi);此時(shí)當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號(hào)內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號(hào)內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號(hào)之間輸入了不同的排數(shù)時(shí),取第一個(gè)鋼筋信息的排數(shù)信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說(shuō)明 1、排數(shù)沒(méi)有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 拉筋 格式1:<級(jí)別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>
2011-05-14 15:30:18
