上花君子 2012-03-24 14:10:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1331查看 5回答
框架梁箍筋加大問題
框架梁為600*500,柱帽高度為900,框架梁與柱帽頂標(biāo)高一樣,在柱帽范圍內(nèi)的框架梁箍筋加大至柱帽底同一高度,如何處理?
這種情況很少遇到,建議你這一部分用手算設(shè)置
2012-03-24 14:21:06
柱帽是板的支撐點(diǎn)加大部分,梁截面不應(yīng)加大,如設(shè)計(jì)要求,按單構(gòu)件計(jì)算此多余部分
2012-03-24 14:28:17
在梁原位標(biāo)注里拉到最后,有個(gè)梁架腋,可以調(diào)整梁的高度,箍筋也會(huì)自動(dòng)加大計(jì)算
2012-03-24 14:35:47
你好:軟件里不可以直接處理,按梁的截面定義,匯總計(jì)算后在編輯鋼筋里加上少算的高度的量。直接在最底下添加上幾個(gè)箍筋的高度的量。
2012-03-24 14:22:44
軟件沒法自動(dòng)處理,可以在梁的編輯鋼筋里面修改:把梁的箍筋根數(shù)修改,如圖1,2 然后再增加一行,把在柱帽范圍內(nèi)的框架梁箍筋加大至柱帽底的箍筋信息,輸入在這里,選上鋼筋型號(hào),輸入根數(shù)即可,如圖3所示
2012-03-28 13:51:39
