. 喻翔` 2011-05-14 11:05:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 549查看 9回答
鋼筋抽樣軟件不能匯總計算
我的廣聯達鋼筋抽樣軟件,這兩天一關了再開就能匯總計算了!! 必須新建以后才 能再用!! 但是只要一關再開就不能匯總是怎么回事
(9)
已采納你重新建立個單位工程,然后合并你要匯總的工程,然后就可以匯總了。
2011-05-16 16:15:31
這種問題建議你打電話聯系當地廣聯達服務人員
2011-05-14 11:06:09
把以前的廣聯達卸載干凈,重啟電腦在廣聯達服務新干線上下載最新的鋼筋算量軟件,把下載的安裝上就OK了
2011-05-14 11:36:34
盜版軟件加載其它升級版造成的
2011-05-14 11:50:58
估計是盜版的吧,正版的出現這種問題可以問客服
2011-05-14 11:39:28
可能你的軟件加密鎖是盜版的使用導致的,建議使用正版的安全穩定!
2011-05-14 12:46:32
如果軟件是正版的加密鎖用修復工具修復下就可以!
2011-05-14 12:56:54
這是盜版鎖引起的。
2011-05-14 14:38:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
