gcl19880910 2010-08-08 11:14:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 860查看 22回答
算量08不能匯總計算
首先我說明自己使用的是盜版狗 我現(xiàn)在用其算一個工程 第一次算 算到后來不能匯總計算了 我重新裝一遍 還是不行 復(fù)制也不行 我只有第二次算 結(jié)果到后來還是不能匯總計算了 郁悶死了 網(wǎng)上說只有廣聯(lián)達(dá)的工程師能解決這問題 不知道各位有沒有其他辦法?
(22)
已采納朋友,你好 首先盜版狗之間不能互用,比如你用一個盜版狗做的工程,然后又用另一個盜版狗做了,就會出現(xiàn)“匯總計算”按鈕消失的問題,按F9也沒有用。 所以你下次要注意,一定要始終都用一個狗就沒有問題了,現(xiàn)在唯一解決的方法是,把該工程導(dǎo)入鋼筋,然后再導(dǎo)回來。也可以新建一個工程,利用合并該工程也可以實(shí)現(xiàn)匯總計算按鈕出現(xiàn)。
2010-08-08 11:23:44
這個問題是不常出現(xiàn)的 ,但我身邊的人也遇到過,這不是說把工具欄弄沒了而是中了病毒。這種情況是在畫好工程后已經(jīng)匯總計算后又過段時間對工程改動是發(fā)生的,這種問題可以用塊存盤與塊提取兩部來解決。也就是把沒有匯總計算的工程塊存盤,然后新建個這個工程進(jìn)行塊提取。同樣還可以合并工程來完成。是個最好的方法。 防止這種情況的發(fā)生的辦法是不使用盜版軟件與正版混合安裝,不用在光盤上拷貝到U盤裝軟件因U盤易感染病毒,使你新裝載的軟件也帶有病毒。當(dāng)你殺毒是又把它殺掉了你的軟件就會出問題。想根除此類情況 就從做系統(tǒng) 出去以前的所有相關(guān)軟件從新安裝‘
2010-08-08 13:52:09
唯一自己可以解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了。 如果還是不行的話,將此文件發(fā)送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版的。所以這就是使用非正版帶來的危害。 在樓層里面選擇快存盤命令。然后拉框選中所要的構(gòu)件,保存到一個路徑。 在新建一個工程,設(shè)置好以后,同樣,點(diǎn)擊快提取命令進(jìn)行提取!
2010-08-09 08:06:30
導(dǎo)出GCL工程再重新計算。不行就沒辦法了。 盜版出現(xiàn)這問題工程師也無法修復(fù)。
2010-08-09 08:30:44
如果是盜版程序造成沒有匯總功能的,廣聯(lián)達(dá)公司是不會給你修復(fù)的,以后還是使用正版軟件有保障
2010-08-09 10:13:27
可以幫你修復(fù)的,群里有丟失匯總計算的具體操作方法,前提是,你沒有動備份文件!否則有點(diǎn)麻煩!不過也不是沒有辦法,希望采納! 如果還是不明白,請來本群,清單、定額,一起學(xué)習(xí)討論!并有請各位高手入群,希望有一定廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)或者對工程造價比較熟悉的高手,幫忙解決新人問題! 廣聯(lián)達(dá)造價①群:(元老群,只對管理員開放) 廣聯(lián)達(dá)造價②群: 23305611 (已滿) 高級群 廣聯(lián)達(dá)造價③群: 102592314 (推薦) 高級群
2010-08-09 10:24:24
你不能把一個工程在正版和盜版間互用的
2010-08-08 11:16:36
這就是盜版的問題 不過你可以把做好的圖形導(dǎo)入到鋼筋,再新建個圖形工程再從鋼筋倒回圖形算量就可以了
2010-08-08 11:23:52
可以試用以下幾種解決辦法: A、新建一個工程,使用“合并工程”的功能.把不能進(jìn)行匯總計算的工程合并過來,再進(jìn)行匯總計算。B、重新安裝軟件。C、如果以上辦法還不行,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復(fù)了
2010-08-08 11:23:14
首先我說明自己使用的是盜版狗 我現(xiàn)在用其算一個工程 第一次算 算到后來不能匯總計算了 我重新裝一遍 還是不行 復(fù)制也不行 我只有第二次算 結(jié)果到后來還是不能匯總計算了 郁悶死了 網(wǎng)上說只有廣聯(lián)達(dá)的工程師能解決這問題 不知道各位有沒有其他辦法? 重新建立一個新文件 然后合并這個文件 就可以了 或者導(dǎo)到鋼筋 在導(dǎo)回來
2010-08-08 11:21:24
可以采用樓上的合并的方式,但是這樣每次匯總計算了都要合并多麻煩的,而且每次都要調(diào)整混凝土的標(biāo)號,你可以去找賣你盜版狗的老板,叫他給你個修復(fù)軟件就OK了
2010-08-08 13:07:31
這就是盜版與正版的差距、、、、你可以將不能匯總圖形算量的導(dǎo)出為GGJ 再新建GCL2008導(dǎo)入GGJ..注意樓層設(shè)置一樣就OK了
2010-08-08 15:48:19
這個問題我也遇到過哦,不過最快最簡單的方法就是,找你的賣家,讓他給你發(fā)一個修復(fù)這個問題的小程序,這個煩惱就不會再來了哦。 呵呵,我現(xiàn)在用從來就沒有出現(xiàn)這樣的問題了哦,
2010-08-08 16:24:14
正版的太貴呀,用盜版的可以理解。
2010-08-08 17:19:27
呵呵呵,要正版就一直正版下去,要盜版就一直盜版下去。不能混用的。
2010-08-08 22:27:08
正版和盜版之間不能互相打開,如果你用盜版做的工程不能用正版打開,只要打開一次你的文件在盜版中也就不能再打開了,如果你沒有這樣做,那將軟件缷載重裝一下再試試如果還是不行,能不能聯(lián)系一下賣盜版的他們負(fù)責(zé)嗎,他們應(yīng)該程序方面會解決的
2010-08-08 22:34:56
正版和盜版 不能互相打開吧 最好是別參合到一起用。
2010-08-09 13:38:21
我也遇見過類似的問題,我教你一個方法,新建一個工程,然后把你的工程合并過來,就可以匯總計算了。
2010-08-09 15:01:10
盜版狗本來就是不如正版狗了,再說你很有創(chuàng)造性的吧盜版狗用正版軟件夾雜著一起用,匯總不了是很正常的,我看廣聯(lián)達(dá)的講師或許可以解決但你好意思去問嗎?不用人家的產(chǎn)品支持盜版,告訴你最好的解決辦法有兩個:1.找賣你的人2.去廣聯(lián)達(dá)買正版的,需要可以聯(lián)系我
2010-08-09 15:08:39
有的盜版狗就是不能匯總計算。可能你就是上當(dāng)了買了那種比較差的盜版狗。
2010-08-11 15:38:53
如果用盜狗打開過,出現(xiàn)這種情況是正常的,你可以新建一個工程,把你畫的那個工程與之合并試試看。如果不行說明工程已被損壞,你只能找你最近備份的文件了,備份工程的路徑,一般在D(或者C):\\我的文檔\\GrandSoft Projects\\GCL,如果備份也找不到,只有重畫了,或者嘗試求助你們當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)客服或銷售員,關(guān)系好的話也許能幫你修復(fù)工程。
2010-08-12 00:27:09
我來幫你,請將 你的工程發(fā)給我Q531992497,保證修復(fù)你的工程。
2010-08-23 23:28:15
