123 2010-07-21 10:40:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 11784查看 8回答
廣聯(lián)達(dá)無法匯總計(jì)算
文件打開后無法匯總計(jì)算;沒有匯總計(jì)算這一項(xiàng)是什么原因啊?
(8)
如果工程文件是用非正版加密鎖做的或用非正版加密鎖打開過都可能會(huì)沒有匯總功能 正版加密鎖很少會(huì)出現(xiàn)這種情況 沒有匯總功能只有總部可以解決
2010-07-21 10:43:49
那是你的頁面上沒有顯示匯總計(jì)算,隱藏了,你點(diǎn)工具條最上面的視圖,然后點(diǎn)下面的工具欄點(diǎn)開把常用工具欄前面的對(duì)勾打上,匯總計(jì)算就在頁面上出現(xiàn)了 應(yīng)該就是在那把所有的工具欄前面都打上對(duì)勾,我以前都試過的
2010-07-21 10:48:36
如果是正版的,在“工程量”下面
2010-07-21 10:52:14
保存以下工程,然后新建一個(gè)新的工程,應(yīng)該有匯總計(jì)算,再把保存的這個(gè)導(dǎo)入進(jìn)去試試那你加我GID我給你看看
2010-07-21 10:54:41
你用的一定是非正版鎖。或者有正版與非正版鎖交替使用了。我朋友就遇到這種問題。每次新建正常,但是發(fā)現(xiàn)在繪圖的過程中。匯總計(jì)算欄會(huì)一直向后退,直到消失。導(dǎo)出和導(dǎo)入以及塊操作功能都變成灰色,不可操作。正版的加密鎖一般不會(huì)遇到這樣的問題。
2010-07-21 11:20:35
是正版軟件的話就按F9試試,如果是非正版的我也不知道老
2010-07-21 11:46:19
工程曾經(jīng)用盜版軟件程序打開過后,再使用正版軟件打開就會(huì)不見了匯總按鈕的
2010-07-21 11:53:26
你是不是用新版的軟件打開了舊版的文件? 有一次我的就是 你把它轉(zhuǎn)化成新版的就好了
2010-07-21 12:59:28
