sunshanshan 2011-05-14 09:03:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 781查看 2回答
在圖形算量中,清單插入水泥砂漿墻面,選的工程量代碼不一樣,為什么算的量也不一樣?
在圖形算量中,清單插入水泥砂漿墻面,布得圖形完全一樣,選的工程量代碼不一樣,為什么算的量也不一樣?請高手指教!
已采納各個代碼對應的計算內容都不一樣,你需要選擇合適的代碼 比如,墻面抹灰面積不含門窗洞口側面面積,而墻面塊料面積就包括門窗洞口側面面積,所以代碼不同的話,匯總出的結果也不相同。
2011-05-14 09:13:32
在圖形算量中,清單插入水泥砂漿墻面,布置圖形完全一樣,選的工程量代碼不一樣,工程量肯定是不一樣的。不同的工程量代碼代碼不同的工程量,一般情況下清單子目和清單下的定額子目應該選擇相同的工程量代碼。
2011-05-14 09:27:02
