hanxia1dudu 2014-12-10 10:01:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 677查看 2回答
兩個圖形算量在合并時,軟件提示計價模式不一樣,怎么修改
已采納把一個圖形的打開在軟件里點導(dǎo)出,然后去修改成和另外一個一樣的計價模式,然后再去合并
2014-12-10 10:10:26
合并圖形文件,必須是全部信息完全一致才可以的。
如果兩個文件的模式不同,就將其中一個導(dǎo)出GCL文件,到處是修改模式,相同后在進行合并。
2014-12-10 10:19:34
