文君 2010-08-26 22:19:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 836查看 4回答
GCL2008墻體清單算量和定額算量的結(jié)果為什么不一樣?
GCL2008墻體清單算量和定額算量的結(jié)果為什么不一樣? 同一個(gè)工程邊算量邊組價(jià),計(jì)算結(jié)果外墻的清單量和組價(jià)的定額量是一樣的,內(nèi)墻的清單量和組價(jià)的定額量是不一樣的,清單量大于定額量,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況?
清單和定額的計(jì)算規(guī)則和方法不一樣所以導(dǎo)致計(jì)算的結(jié)果不同的現(xiàn)象;這是很正常的;
2010-08-27 06:42:44
計(jì)算方式和規(guī)則不一樣,當(dāng)然結(jié)果不一樣了
2010-08-26 22:23:54
清單量?jī)?nèi)墻是算到板頂?shù)模~量是算到板底的。計(jì)算結(jié)果肯定不一樣了
2010-08-27 16:14:54
清單和定額的計(jì)算規(guī)則是不一樣的,所以導(dǎo)致計(jì)算的結(jié)果是不一樣的,你可以查找一下清單和定額的規(guī)則, 例如:清單的墻面是包含突出墻面的柱子的,定額的規(guī)則是不包含突出墻面的柱子的,還有多處不一致, 如下圖:
2010-08-30 16:05:52
