ds****@126.com 2011-05-13 20:00:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1304查看 8回答
承臺是不規則,使用筏板當做承臺來繪制結果,計算錯誤?
以為圖紙的承臺是不規則的,所以我使用筏板當做承臺來繪制,結果計算出來全部都正確,但是我再次使用筏板基礎來繪制地下室底板時,結果算出來的鋼筋全部錯誤了,(有時候還出現無法繪制的問題,我里面有使用筏板繪制承臺),但是不要下室底板就不會,這個是怎么回事啊?知道的告訴下,謝謝了!!問題補充:我使用獨立基礎了,但是沒有計算后,只有承臺底筋,沒有面筋,要怎么處理啊?
(8)
已采納不規則的樁承臺,要根據施工圖紙采用新建異性樁承臺及參數化樁承臺進行處理
2011-05-14 11:12:03
已采納承臺你可以采用獨立基礎的自定義獨基進行處理啊,這樣應該就可以避免你說的那種問題了,而且采用獨基應該更加切合實際
2011-05-13 20:11:03
已采納承臺不可以用筏板來代替處理啊,可以用獨立基礎來代替處理,這樣更加切合實際施工。
2011-05-13 20:29:20
已采納你可以用異型樁承臺直接畫嘛
2011-05-13 23:03:51
已采納我那個是不規則的承臺,要怎么處理啊?奇形怪狀的! 答:不規則的可新建異形樁承臺或參數承臺
2011-05-14 07:44:29
已采納那說明你沒有畫對尺寸
2011-05-14 07:56:37
已采納你單獨計算的時候可以或者是當地下室底板不跟承臺同一標高也是可以計算的。。 不規則??你可以導入電子圖,然后識別一下,再手動設置下鋼筋就可以!!
2011-05-13 23:14:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
