tjfcrazy 2013-05-09 17:37:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2641查看 3回答
筏板基礎與獨立承臺畫圖不同的先后順序,鋼筋計算結果不一樣
問題有點復雜,希望各位認真看一下啊, :兩塊筏板(圖中左為1,右為2),扣掉承立承臺后的體積,面積都是一樣,只是在畫第一塊筏板的時候,筏板的尺寸包含了獨立承臺的尺寸,即為“凸”字型,而另一塊為“口”字型,然后再繪制獨立基礎,查看筏板的鋼筋三維,兩塊筏板的鋼筋明顯不一樣。圖一的鋼筋三維一現(xiàn)場施工一致,即筏板面筋覆蓋了承臺與筏板相交以外的部分,可我們在繪制筏板基礎的時候(見CAD圖),習慣性一般邊沿部分不包含獨基吧(這個可能描述的不清楚,就是布置筏板基礎的時候不根據(jù)獨基的外邊線畫展),可是這兩種計算結果不一樣,請高手解答,應該以哪一種畫法為準呢問題補充:額,這個問題我還是描述不清楚,希望大家能看明白,再補充一點吧,也就是像這種圖大家繪制筏板基礎的時候(圖中獨基周邊都是500厚的筏板)是把包括獨基的外邊線呢,還是不包括啊,
已采納很明顯么,要求筏板面筋貫通獨立承臺。所以布置筏板的時候,就以“凹”形,然后再把承臺布置上去,最后形成“凸”的形狀。實際就是“凹”+“口”,兩部分。這樣計算的才能正確。
2013-05-10 10:23:36
如果設計的筏板鋼筋是包括了承臺,那么你布置的筏板就要沿著承臺的外邊布置,也就是你第一個圖片的左邊方式布置。
2013-05-09 17:47:32
你看看筏板平面布置圖,一般筏板都出伸出外墻一段長度,按圖紙畫就行了
2013-05-10 09:23:40
