算你狠 2011-09-02 13:42:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 966查看 1回答
承臺鋼筋問題
在算的一個大型的人防地下室,它的承臺配筋圖紙是這樣的:如第一張圖 在鋼筋抽樣里,我的參數輸入和計算結果三維顯示:如第二張圖 計算結果總是不能和圖紙一致,但是我以前做過的工程,也同樣是這樣輸入的,計算結 果就和圖紙是一致的,如第三張圖; 是怎么回事???為什么這個工程就是不行呢??而且這兩個工程都是地下室,只不過一個大一個小,承臺也都是和筏板頂面平齊的。請專家?guī)兔獯穑。?p>
你可以用環(huán)式配筋定義計算。 是的,就多面筋彎折下來的閉合那一點點。 你要覺得不合適,就在單構件輸入中輸入計算。
2011-09-02 13:47:46
